  • 初學者用GJJ10.0繪制柱子,請幫忙6
    1.應用“柱表”的方式來建立柱構件,復制構件到其它層時,只要選最后一項“只復制圖元”,軟件就會按照柱表里面的鋼筋信息進行復制了。請問怎么處理?最好有截圖啊 2.是只能將建立的所有編號的柱子分別用復制圖元的方式繪制處理?不能按照柱表中的高度或層數信息一次性繪制到其他樓層嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先根據圖紙把所有柱子屬性輸入到自定義構件當中,然后在繪圖界面根據圖紙柱子位置繪制所有柱子! 這樣你才能將你所畫好的柱子復制到其他層!
    2008-12-17 17:22:15
  • “柱表”是用來建立柱構件的,不是繪制柱的。只能按你所說的方法操作。
    2008-12-16 22:53:48
  • 答:1、你現在柱表工具里建立好柱子的各個屬性,按圖輸入,然后點擊右下角的“生成柱子”,這個時候你建立的樓層里就會生成跟柱表一樣屬性的柱子了,接下來切換到繪圖界面,任意一層都可以,按圖繪制上所有的柱子,這個時候你就可以選中所有的柱子,點擊“樓層”里的“復制選中圖元到其他樓層”,軟件會給出提示,你選擇“只復制圖元”即可。柱表是對整個樓層里的柱子進行管理,但你至少得繪制上一層的,這樣才便于復制到其他樓層 2、可一次性復制柱子到其他樓層,關鍵是你建立好柱表好,你要在任一層繪制上柱子,選中所有的柱子,像1里面的方式一樣就可以實現了~~~
    2008-12-16 22:56:07
  • 一下說不清楚的,建議你下載廣聯達自學課件后看看視頻,上面說的很詳細,我昨天剛看過。
    2008-12-17 06:35:09
  • 在柱表中建好柱,生成構件,在某一層中繪制柱,將該層柱的圖元復制到其他樓層,只復制圖元,保留目標層同名構件屬性,就會根據在柱層中輸入的樓層高度,自動繪制到各樓層了.
    2008-12-17 08:36:13
  • “柱表”是用來建立柱構件的,不是繪制柱的。在柱表工具里建立好柱子的各個屬性,按圖輸入,然后點擊右下角的“生成柱子”,此時你建立的樓層里就會生成跟柱表一樣屬性的柱子了,在繪圖界面中,任意一層都可以,按圖繪制上所有的柱子,這個時候你就可以選中所有的柱子,點擊“樓層”里的“復制選中圖元到其他樓層”,軟件會給出提示,你選擇“只復制圖元”即可。
    2008-12-17 08:54:27
主站蜘蛛池模板: 张家港市| 大厂| 安福县| 包头市| 榆中县| 交城县| 黑龙江省| 罗山县| 南宁市| 贵阳市| 德昌县| 渑池县| 余干县| 虞城县| 莆田市| 峡江县| 临西县| 东兴市| 于都县| 芦溪县| 梁河县| 仁寿县| 新密市| 高阳县| 阿克苏市| 郯城县| 宁陵县| 马公市| 方城县| 博客| 昭通市| 云阳县| 将乐县| 西昌市| 兴隆县| 罗平县| 苍山县| 图木舒克市| 贵德县| 上高县| 六枝特区|
