  • 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊
    地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續是咋回事。 人工挖孔樁,樁長6000,基礎梁高550,首層結構標高-0。005,地下室室層高3。6,基礎層高為多少
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1你的柱子是復制下去的還是從新做的?無論怎樣,查看一下你柱子的底標高,再加上柱子高度,看等于不等于層高,以及柱子是否能連續,而不重合,要在圖中柱子屬性里看,而不是構件定義里.把不對的標高調整好就可以了 2基礎的層高根據你基礎層最深的那個構件的基礎底到地下室底板頂的距離.
    2008-12-16 22:10:27
  • 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續是咋回事。 人工挖孔樁,樁長6000,基礎梁高550,首層結構標高-0。005,地下室室層高3。6,基礎層高為多少. 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續可能是因為下一層柱是復制上一層的吧。我的就是。 基礎層高是指墊層頂到地下室地面
    2008-12-17 15:45:01
  • 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續是咋回事。 人工挖孔樁,樁長6000,基礎梁高550,首層結構標高-0。005,地下室室層高3。6,基礎層高為多少 答:地下室的框架柱標高出現重疊和不連續是你的柱標高可能是你改動了標高造成的或是復制出現問題,你點擊了現問題的柱修改標高即可。 基礎層高你要按基礎層的底標高至地下室的結構標高為準。
    2008-12-16 22:43:42
  • 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續是咋回事。 人工挖孔樁,樁長6000,基礎梁高550,首層結構標高-0。005,地下室室層高3。6,基礎層高為多少 3.55
    2008-12-17 07:31:42
  • 地下室框架柱匯總計算時,出現和下一層框架柱標高重疊和標高不連續是因為你所繪制的柱子在兩個樓層的標高和高度設置錯誤,人工挖孔樁,樁長6000,基礎梁高550,首層結構標高-0。005,地下室室層高3.6,基礎層高為樁承臺墊層至地下室地面的高度!比如:首層層高為3m,二層層高也為3m,那么柱子在首層的標高為:0,高度為3000mm,在二層,該柱子的底標高為:3.0m,高度為:3000mm,這樣該柱子才會連續的!
    2008-12-17 08:59:46
  • 柱子高度軟件是默認層高就是柱高,基礎柱最好是從地下室或首層復制下去,軟件默認柱子到基礎底標高不會錯。柱子的標高不要人為修改,保持軟件默認狀態(右括號),就不會出現標高不連續問題。
    2008-12-17 09:24:50
  • 修改私有屬性應該可以解決這個問題
    2008-12-17 14:39:45
主站蜘蛛池模板: 宁武县| 什邡市| 玉田县| 宾阳县| 龙州县| 土默特左旗| 商南县| 方正县| 云林县| 潮州市| 东城区| 那坡县| 林周县| 锡林浩特市| 兴安县| 祁阳县| 沈丘县| 正安县| 渭源县| 香港 | 小金县| 伊宁市| 苏尼特右旗| 承德市| 天祝| 突泉县| 临漳县| 灵丘县| 库车县| 清苑县| 宁陕县| 定州市| 乐昌市| 莱西市| 桦南县| 凤冈县| 博白县| 衡南县| 新余市| 邯郸县| 阳春市|
