zxfe2008 2013-07-12 10:31:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1464查看 1回答
聚合物防水砂漿套哪項(山東)
雨棚做法如下: 1、12厚聚合物防水砂漿(復合耐堿網格布兩道),四周上反200mm 2、膠粉聚苯顆粒保溫漿料1%,最薄30mm 3、界面砂漿 4、砼板 我的套項是這樣,不知對不對 1. 套6-2-10 平面防水砂漿保護層(調整材料,但不知道定額是多厚 ,這個是12mm, 調整含量嗎) 再套9-2-350 墻面耐堿纖維網格布 兩層布(但雨棚是平面不知道這個合適不) 2.套9-1-174 地面膠粉顆粒找平 10mm厚 再套9-1-175 膠粉顆粒找平 厚度每增5mm 3.就不用套了吧。問題補充:不好意思,發帖子時,本來格式都編輯好了,不知怎么提交后,都湊到一塊了
已采納你套用的定額基本正確; 1項套6-2-10 平面防水砂漿保護層;該項定額是20厚1:2水泥砂漿,應調整為聚合物砂漿,但聚合物砂漿粉單位是重量“Kg” 調整含量有點麻煩。 再套9-2-350 墻面耐堿纖維網格布 兩層布(雨棚參考套用該項,因沒有更合適的項目)。 2項套9-2-339零星項目膠粉聚苯顆粒找平層 10mm厚(更為合適) 再套9-1-175 膠粉顆粒找平 厚度每增5mm 。 3項在9-2-339中包含,就不用套了。
2013-07-12 12:46:52
