qianwenbin 2008-12-16 19:54:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1108查看 1回答
在GCL8.0中,我畫了一個磚條形基礎,上面有一個地圈梁,為什么地圈梁計算出來的工程量是0?/
在GCL8.0里面,我畫了個磚條形基礎,上面有一個地圈梁,為什么地圈梁計算出來的工程量是0。
已采納在條形基礎單元屬性中“材質”必須選擇正確,如果選擇的是混凝土材質,條基計算的時候是不扣減圈梁的,所以圈梁計算體積等于0。
2008-12-16 19:54:44
