左左 2008-12-16 18:24:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3366查看 3回答
預制板的繪制方法
None
已采納預制板的繪制方法: 1、新建預制板,如果圖紙設計要求參考圖集的話,可以直接選擇相應的圖集編號,在構件做法里軟件會自動把定額子目套用的; 2、在繪圖輸入里可以點布置預制板的,也是可以智能布置的,如下圖
2008-12-16 19:06:53
答:首先將圖紙中的預制板全部定義到構件中,做法要將混凝土、模板、運輸、安裝都套進去,體積、鋼筋可以用數量代碼*圖集中的含量。 點智能布置,點一個房間的墻,選擇這個房間的板,板號、塊數一次選購。點房間就布置上了。
2008-12-16 18:30:51
又長見識了!
2008-12-16 18:58:21
