1997 。 2021-03-19 15:34:52 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1281查看 4回答
2018廣聯(lián)達(dá)算量怎么設(shè)置全長(zhǎng)貫通拉結(jié)筋?
2018廣聯(lián)達(dá)算量怎么設(shè)置全長(zhǎng)貫通拉結(jié)筋?只能在其他鋼筋里面輸入?
往上拉,在1-6里面的一個(gè),叫砌體通長(zhǎng)筋
首次提交 2021-03-19 15:37:54 最近修改2021-03-19 15:37:54 (修改過1次)
砌體墻屬性中直接可以輸入砌體通長(zhǎng)筋。
2021-03-19 15:39:25
你好:用砌體墻定義。
2021-03-19 15:51:49
導(dǎo)航條向上拉,有對(duì)應(yīng)的
2021-03-20 15:41:46
如下圖所示:砌體拉結(jié)筋,抗震設(shè)計(jì)時(shí)按全長(zhǎng)貫通設(shè)計(jì)應(yīng)該怎么理解?
廣聯(lián)達(dá)GGJ剪力墻節(jié)點(diǎn)設(shè)置既有梅花拉結(jié)又有雙向拉結(jié)應(yīng)該怎么設(shè)置?
圖中磚墻拉結(jié)筋長(zhǎng)度宜全長(zhǎng)貫通,我作為審計(jì)是不是可以不全長(zhǎng)貫通處理?
