新手小白 2021-03-19 14:23:23 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 516查看 1回答
請問下圖中板的負筋布置時與CAD圖不太一樣,是垂直板邊的,工程量有影響嗎(如果有的話該怎么正確繪制)謝謝
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42678
你好:影響很小,可以忽略的。
2021-03-19 14:26:21
竣工結算時隱檢工程的問題
老師你好,我想問下,土建工程中的竣工結算時,按照結構圖建筑圖建好模型后,隱檢工程的圖紙對哪些工程量有影響啊,是要重新按照隱檢工程圖紙再跟建筑結構圖對照一下嗎,有不同的地方時再按照隱檢圖紙中修改嗎,隱檢圖紙主要會影響哪些方面的工程量啊,土方會影響還有其他的嗎,而且土方工程量是不能按照建筑結構圖的標高計算的是嗎,要知道原土標高,再根據基礎底計算是嗎
麻煩大佬們能幫我解惑嗎
關于雨棚的問題!①雨棚我是用平板+線式構件畫的,平板怎么布置鋼筋啊?(如果用受力筋方法布置那么碰到有些雨棚的板筋伸入墻內很多而且是彎折的,那請問我該怎么布置②如果采用線式構件(畫板)+線式構件(畫欄板)方法,碰到“雨棚的板筋伸入墻內很多而且是彎折的”問題倒是可以用單獨設置鋼筋解決,只是不知道這樣可行不可行③圖中藍色的那一塊繪制問題:如果采用①中的方法,我能不能用圈梁來繪制,采用②中的方法我可不可以直接用異形界面功能直接把它在線式構件(畫板)中一起繪制了★★★★★另外,我在別人招標清單核對中發現,我用①方法繪制后的陽臺混凝土工程量和招標清單中陽臺工程量一樣,但是我沒繪制圖中藍色部位,難道編制招標清單的人也沒繪制嗎,如果繪制了為啥還和我的量一樣,或者他用別的構件定義的?
模板超高計算
在浙江2010定額 上冊 P118中規定:支模高度超過3.6時,工程量包括3.6以下部分,另行套相應的超高定額計算。 在廣聯達中對于模板超高計算感覺好像不太適用浙江地區的算法。因為軟件不能把構件超高的數量添加到匯總時的名稱中(這里與砼強度要手工進行匯總的道理是一樣的)。而軟件采用的辦法,只是把超高的部分工程量或乘以系數之類的辦法。這樣就與我們浙江2010定額計算規則不一樣了??不知道我的理解正確嗎?網上的各位專家,不知道你們在計算模板超高費時是怎么樣做的?問題補充:看來廣聯達軟件,對于浙江地區,還是未能入鄉隨俗,未能充分 考慮浙江本地區的定額特性。有些低級性的(樓層未能考慮砼不同強度等級的區分,模板超高問題等等)這些問題要手工去操作,本來應該由軟件自動化解決的問題,現在要靠人工去調整,增加了計算工程量的勞動強度
關于鋼結構結算的一些問題
1、鋼結構預算與鋼結構結算不一樣,預算是按設計圖紙進行計算(沒有細化的加勁板和連接板等),結算的鋼結構圖紙是按施工單位的細化圖紙進行計算,此圖紙設計有簽字蓋章,是否按細化圖進行結算審計。2、鋼結構細化圖紙是分為布置圖,以及構件詳圖,根據布置圖去核對每根柱梁的噸位,在結構詳圖都有,那作為審計還需要單獨在畫圖去算嗎,是否只需要核對單根構建噸位數是否準確。3、如若是上述情況,那鋼結構結算審計的意義不是相當于只需核對結構詳圖中的構件是否無誤?因細化的圖紙是施工單位通過鋼結構tekla軟件導出,基本是沒有問題,那很大可能是不存在核減。4、爭對上述情況,如果去解決,大家在做的鋼結構結算都不存在工程量核減嗎。
數據更新時間 : 2025-05-26
