好好學習 2015-07-05 20:07:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1116查看 1回答
樓面(廚房加地暖)做法:請大家幫幫我 非常感謝 向您鞠躬了
1 現澆砼板清理干凈,陰角處1:2水泥砂漿做R=30mm圓弧,門口處用1:2水泥砂漿做30mm高50mm寬止水臺 2管道周圍柔性防水材料封口,另做300g/m2聚乙烯丙綸防水層1道,上翻300高,管道周圍柔性防水材料封口。 3 20厚擠塑板 4 50厚C20細石砼隨打隨抹光(上配a2雙向間距150鋼絲網片)中間配加熱管,加熱管上皮最薄處大于等于30mm厚,沿墻內側貼10*50高聚苯板保溫層(砼墊層頂標高為-0.08),門口處做3cm高5cm寬止水臺 5 300g/m2聚乙烯丙綸防水層1道,上翻300高,管道周圍柔性防水材料封口,管道周圍設阻水臺,寬30高100mm,周邊用PVC套管。 我是土建 請老師給予指導: 第一項:我不知道怎么計算工程量,套什么子目 第二項:劃線部分不知道怎么計算工程量,聚乙烯丙綸我臨時套的6-2-30想的是計算出面積后到計價上補充一個子目 第三項:6-3-41砼板上干鋪擠塑板100 想的是到計價上調厚度 第四項:9-1-4c20細石砼找平 第五項:劃線部分不會計算工程量不會套定額 請求大家幫幫我
已采納第一項:計算長度,套裝飾線子目;劃線部分---看不見你畫的線呀,聚乙烯丙綸可以套的6-2-30再換算主材;:6-3-41砼板上干鋪擠塑板100 到計價上調厚度:9-1-4c20細石砼找平和9-1-5*2調整厚度:看不見劃線部分呀。如果是指圓4的鋼筋,就先計算出每平米的含量,然后乘以面積得出全部總量;如果是指“沿墻內側貼10*50高聚苯板保溫層”---可以用周長乘以0.01乘以0.05計算出來體積。
" "318112015-07-06 09:14:19
