小白 2021-03-19 09:11:05 | 山東省 安裝 | 858查看 1回答
如何快速做群體樓
我在做一個住宅小區,我發現兩個樓的消火栓系統非常相似,我畫好了一個樓的模型,如何把這個樓的模型復制到另一個樓,稍加修改就好了,我知道有個圖元存盤功能,我現在的樓層是基礎層,只能選中當前樓層的模型,無法快速選擇整個模型
2021-03-19 09:31:02 補充
看來廣聯達做不到這個功能,只能每個樓層這么圖元存盤,然后在另一個樓一點點提取,太麻煩了,不能整個模型存盤,一鍵提取,廣聯達做不到的,就是你們開發人員改進奮斗的動力
先將一棟樓識別完成,然后復制一個工程,修改為第二棟樓,然后打開工程修改不一樣的位置即可。
2021-03-19 09:21:03
