yifeng 2008-12-16 13:57:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2361查看 6回答
在磚混結(jié)構(gòu)中圈梁與陽臺挑梁相連時%
圈梁與陽臺懸挑梁截面高度不同,該如何計算? 它可以用那些方法計算?問題補充:挑出1.5m部分挑梁的截面高有差異,端部是350mm 根部是450 那該如何設置呢?
(6)
已采納圈梁用圈梁定義,陽臺懸挑梁用單梁連系梁去做就可以了,計算鋼筋時軟件會自動根據(jù)圖集的要求去計算
2008-12-16 14:03:38
支持米老鼠的,但是最好把重了的圈梁打斷刪掉,不然鋼筋會多算。
2008-12-16 14:10:49
在圖形算量中,圈梁與陽臺懸挑梁截面高度不同,分別繪圖,陽臺挑梁套單梁定額,圈梁套圈梁定額。
2008-12-16 14:11:15
在圖形算量中,圈梁與陽臺懸挑梁截面高度不同,分層繪圖,畫陽臺挑梁時扣除圈梁高度套單梁定額,圈梁套圈梁定額。
2008-12-16 14:19:12
我畫圖的時候就畫400 ,這樣就方便了
2008-12-16 14:43:03
對于你說的這種形式的圈梁和挑梁,在圖紙中一般是有節(jié)點詳圖的,建議你在單構(gòu)件里輸入計算的!
2008-12-16 14:51:23
