. 2021-03-18 20:21:00 | 浙江省 市政 | 2809查看 5回答
老師,砼包管是不是只有塑料管才需要包管?混凝土排水管需要包管嘛?
混凝土排水管不需要包管
2021-03-18 20:24:03
設計有要求,就是需要的
2021-03-18 20:21:47
答:按設計要求計算。
2021-03-18 20:22:33
塑料管肯定要包,混凝土排水管一般不是在主要路段中的則是不需要包管的.
2021-03-18 20:28:56
也是 需要 的
2021-03-18 21:04:54
老師,塑料管包管的做法圖紙未明確,現在做預算的時候按照這個包管的做法可以嗎(墊層
老師,塑料管包管的做法圖紙未明確,現在做預算的時候按照這個包管的做法可以嗎(墊層+C25砼方包加固),還有這個混凝土管需要包管嘛?如果需要的話,我用現在這個包管的做法可以嗎?
老師,這個雨水管一部分在車行道下,一部分在綠化帶下,那么如果管頂覆土高度為0.5
老師,這個雨水管一部分在車行道下,一部分在綠化帶下,那么如果管頂覆土高度為0.5米,是不是只有車行道下面的這一段是包管的做法?
