- 2021-03-18 10:22:02 | 廣東省 土建 | 2314查看 1回答
請問這里說埋深3.4米。然后基礎下面需要換填。。1、那這個基礎底一樣是埋深在3.4米嗎。還是要包含換填的深度。?2、還有這個換填的寬度沒說的話,是同筏板寬度嗎?3、換填了,筏板下面還要布置混凝土墊層嗎?
豬豬俠 專家
答題: 1532 被贊: 1985
換填的意思是把底下的軟弱土層置換掉,基礎的埋深是不會變的,墊層也不會變,只是墊層下的開挖深度要加上換填深度
2021-03-18 13:12:17
基礎換填
基礎換填石、砂、水泥(6:3:1)如何套定額
樁基礎的換填范圍
樁基礎的換填范圍,我可以按基礎梁的挖方來計算嗎,還是要按照筏板的大開挖2023-02-07 20:38:22 補充
凍土層基礎換填沙問題,求北方朋友協助
1、換填中砂范圍是怎么樣的,我自己畫了幾個出來感覺不對勁,后來朋友說還要往上+300,請問應該怎么處理呢?2、基礎開挖深度以室內地坪0為準又是怎么理解呢?開始我理解為開挖頂標高為0,回填頂標高為-0.45,這就懊惱怎么算回填的工程量。之后朋友說只是針對基礎的相對標高,開挖回填還是-0.45,求救啊?補充問題:基礎換填中粗沙包不包括基礎梁?
這個如何套價呀
您好 想請教一下關于地基換填的問題
我現在這個項目需要做地基換填 假設現在已經完成大開挖土方 標高到筏板墊層底 需要換填0.8米的37砂石 那我的問題是直接從筏板墊層底整體再開挖0.8米高的大開挖土方 然后再回填砂石然后再開挖承臺基礎土方 還是說我從筏板墊層底直接大開挖到承臺墊層底外加局部開挖0.8米的承臺基礎土方 然后再做換填后再施工承臺和筏板
數據更新時間 : 2025-05-17
