gl41137600 2008-12-15 21:13:15 | 四川省 其他專業 | 450查看 1回答
有個問題請教 就是在工程量清單計價表中基礎對比部分
有個問題請教 就是在工程量清單計價表中基礎對比部分 例如:平整場地 -500 是什么意思啊???急救!!謝謝問題補充:結算書中出現這種 是不是代表扣減施工單位的工程量啊?
已采納有個問題請教 就是在工程量清單計價表中基礎對比部分 例如:平整場地 -500 是什么意思啊???急救!!謝謝 答:兩個工程的工程量對比了一些多了500M2,所以在某一工程中扣500M2的平整場地。
2008-12-15 21:26:04
