realfox@126.com 2010-11-25 16:29:28 | 四川省 其他專業 | 27654查看 6回答
請問清單計價中的定額人工費是怎么計算來的
分部分項工程量清單與計價表中有一個其中:定額人工費,這個人工費是怎么計算得來的?圖中畫紅線部分。問題補充:如果用人工單價乘工程量答案不是1008.
(6)
已采納清單里面的人工費=定額人工*消耗量*工程量。如定額的人工是80,消耗含量是0.89,工程量是1,則清單的人工費=80*0.89*1=7.12
2010-11-26 15:05:02
定額中的人工單價乘以工程量 這個主要用于裝飾計價中作為計價基數
2010-11-25 16:36:34
定額中人工單價*定額人工含量*工程量=定額人工費
2010-11-26 10:14:09
查一下你套用清單的定額子目就知道了。用工程量*人工費綜合單價。你看的那個表不顯示人工單價。總價是沒有問題的。
2010-11-26 16:20:33
根據下圖:人工合價=人工單價*工程量(人工單價=人工費+人工調整費) 分部分項工程量清單與計價表(即你截的圖)中的“定額人工費”=軟件中清單/計價表中的“人工合價”
2010-11-25 22:33:20
清單內的子目項的各項定額人工費乘以工程量的總合
2010-11-25 21:54:57
四川省2009建筑及裝修定額 清單計價QGB4.0 人材機中的人工費怎么調
四川省2009建筑及裝修定額 清單計價QGB4.0 人材機中的人工費怎么調? 該定額中的人工費是1 單位是元 請問該怎么調? 謝謝期待你的幫助!
措施費計算中綜合單價是用的定額人工費計算而有的是用直接工程費乘以系數計算
在計算措施費時 綜合單價組價是用的定額人工費乘以系數計算 有些規定是用直接工程費乘以系數計算 這兩種做法哪種是正確的 有什么區別
四川15定額中,派生費的定義是什么?定額人工費*費率=派生費,那么費率是根據什么來的?
四川15定額中,派生費的定義是什么?定額人工費*費率=派生費,那么費率是根據什么來的?如何確定?定額人工費是指所有的定額人工費嗎?
