yayingguo 2008-12-15 17:33:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 8回答
普通的承臺與基礎梁,如果用“基礎梁”來畫則基礎梁的
普通的承臺與基礎梁,如果用“基礎梁”來畫則基礎梁的鋼筋就伸到柱子,計算設置又沒得改,如果用“框架梁”來畫,是可以在計算設置中改連梁的節點,但導入算量那里時就不能用“基礎梁”的自動生成土方,那該怎么辦呢?謝謝!!!
(8)
已采納用“框架梁”定義計算鋼筋,導入圖形算量中后修改梁的類別為“基礎梁”就行了。
2008-12-15 18:20:25
普通的承臺與基礎梁,如果用“基礎梁”來畫則基礎梁的鋼筋就伸到柱子,計算設置又沒得改,如果用“框架梁”來畫,是可以在計算設置中改連梁的節點,但導入算量那里時就不能用“基礎梁”的自動生成土方,那該怎么辦呢?謝謝!!! 答:承臺與基礎梁,基礎梁就用基礎梁建構件并畫上圖元,基礎梁的鋼筋是不會伸入柱子里去的。
2008-12-16 09:38:36
2008-12-15 17:47:58
導入圖形后重畫基礎梁
2008-12-15 18:16:40
在不同的算量中可以采用不同的處理方法的,做相應的修改即可,在鋼筋算量中用框架梁來代替承臺梁,在圖形算量中用基礎梁來代替承臺梁!
2008-12-15 18:22:52
答:鋼筋里用框架梁處理,工程量里的土方可以變通處理,用體積處理
2008-12-15 18:24:28
1.在鋼筋算量中用框架梁來代替承臺梁,在圖形算量中用基礎梁來代替承臺梁,即修改梁的類別為“基礎梁”.
2008-12-15 18:46:03
基礎梁是柱子的支座,所以基礎梁的鋼筋是通長設置的,而柱子的鋼筋是要插入基礎梁的。所以基礎梁就用基礎梁建構件并畫上圖元。
2008-12-21 14:46:58
