算量工 2010-07-08 09:47:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5485查看 5回答
基礎梁與承臺的錨固
基礎梁與承臺如何設置為基礎梁只錨入承臺,而不是與柱為支座?
已采納基礎梁與承臺如何設置為基礎梁只錨入承臺,而不是與柱為支座? 在工程設置中選擇錨入承臺即可。
2010-07-08 09:49:41
一般基礎梁與承臺設置時柱還未進去?
2010-07-08 09:49:43
先不畫柱子,只畫承臺,然后識別梁的時候會以承臺為支座。
2010-07-08 09:57:13
你好,你的概念有些錯誤。 1、基礎梁是基礎,其結構計算要滿足筏形基礎或條形基礎(基礎梁只能出現在這兩種基礎形式中)的“田字格”形式的承載力的條件要求。樁承臺屬于樁基礎,其計算要滿足(樁對承臺的)樁頂承載力和樁承臺對上部荷載的承載力計算。二者各有各的計算條件,沒有混合計算這種建模形式。因此不存在“承臺是基礎梁支座”的這種概念。 2、基礎梁與柱之間,基礎梁是節點主體,柱是節點關聯,因此(鋼筋)是柱錨固入基礎的構造,而不是基礎梁錨固入柱的構造。 3、平法基礎梁出自04G101-3《筏形基礎》和06G101-6《條形基礎》圖集,請先確認一下圖意是否是該基礎梁。如果不是基礎梁(專有名稱),則不要使用基礎梁構件畫圖。應使用梁構件定義,類別根據實際選擇基礎連梁、地框梁、非框架梁等等。 問:現在不是討論概念問題,現在是說如何設置,因為在用鋼筋10.0以前有這個功能,現在在鋼筋2009中沒有這個功能。 答:我從結構入手,是想讓你明白基礎梁是基礎而不是梁,基礎梁鋼筋沒有錨固進承臺這種構造。如何處理參見上邊回答的第三點,你需要判斷該梁的類別到底是什么(從你的問題描述中無法判斷梁的類別,我看不見具體的東西,如果貿然做了“其就是基礎連梁”這種解釋,也是對你的不負責任)。
2010-07-08 10:06:05
如果只錨入承臺,是基礎連梁,基礎連梁在梁上定義,類別選擇基礎連梁,你試下
2010-07-08 14:16:32
