cl****@126.com 2008-12-15 15:56:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 519查看 11回答
圖形算量和鋼筋算量在樓層管理中層高的設定p
圖形算量8.0和鋼筋算量在樓層管理中層高的設定以結構標高為準還是建筑標高為準?
(11)
已采納圖形算量8.0和鋼筋算量在樓層管理中層高的設定以建筑標高為準最好,其理由為: 1、其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,那輸一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的 2、下一層樓面或地面(裝飾裝修面層完成后的上口標高)與上一層樓面(裝飾裝修面層完成后上口)之間的垂直距離叫層高,它也叫建筑標高; 3、樓板頂面處的標高是叫結構標高,它不是叫層高,層高是指下一層樓面或地面(如地板磚等裝飾裝修面層)至上一層樓面(如地板磚等裝飾裝修面層)完成后的上口標高處。 4、在鋼筋算量(GGJ10.0)里面的層高軟件默認的進行輸入就可以了,只需要在建工程信息時輸入首層地面至±0.00處的高度(-0.050)和其它層高按設計層高輸入就可以了,這樣算完鋼筋后再導入到圖形算量中時按鋼筋的層高導入即可,就不需要再去修改,它對工程量的準確性幾乎是沒有影響的。
2008-12-15 16:12:02
圖形算量8.0在樓層管理中層高的設定以建筑標高為準,鋼筋算量在樓層管理中層高的設定以結構標高為準.實際層高還是一樣的,如: 圖形一層3.6M,鋼筋1層也是3.6M,只是顯示是從-0.05~3.55M。不影響量的計算。
2008-12-16 09:37:06
全部設置成0 ,別那么復雜 自己知道就可以了
2008-12-15 16:10:23
圖形算量8.0和鋼筋算量在樓層管理中層高的設定一般都是建筑標高為準的,如果在鋼筋算量中是可以直接輸入首層結構標高的,不同時是可以直接修改構件標高的,因為在鋼筋算量中構件的標高是放開的!
2008-12-15 16:32:44
圖形算量8.0和鋼筋算量的在樓層管理中層高分別按設計的標高設定即可,即鋼筋算量按設計結構圖紙設定層高,圖形算量按建筑圖紙設定層高。
2008-12-15 17:06:23
層高都是按照建筑剖面圖輸入的,基礎部分是按結構輸入的,在做鋼筋的時候,工程設置里有個首層地面結構標高,這就是建筑與結構的高差,輸入,然后鋼筋軟件里就會體現結構構件的標高,導入圖形以后會自動調整為建筑構件的標高.但是層高都是統一的.
2008-12-15 17:56:23
圖形算量8.0和鋼筋算量在樓層管理中層高按建筑標高設定.
2008-12-15 15:59:54
2008-12-15 16:02:00
答:圖形8.0是建筑標高 鋼筋10.0是結構標高
2008-12-15 16:02:08
2008-12-15 16:02:56
答:鋼筋軟件里以結構標高為準,圖形算量里以建筑標高為準,如果你在鋼筋軟件的工程信息里準確填寫了首層結構標高,那么導入圖形后,圖形里的標高與建筑標高是一致的
2008-12-15 16:03:02
