王 2021-03-17 08:39:05 | 廣東省 土建概算預算結算計價軟件GCCP | 1594查看 2回答
關于廣東地下室樓板模板套定額問題
易達里面地下室樓板模板厚度和高度均能換算,而在云計價平臺里地下室樓板只能夠換算樓板的厚度,而不能換算樓板的高度。
那么高4.6m內厚25cm地下室樓板模板是不是先套一個(25cm的地下室樓板模板)然后再套一個(板支模高度每增加1m)?后面那個(板支模高度每增加1m)人材機是否需要乘以1.2?
高5.6m厚25cm的(板支模高度每增加1m)人材機是否需要乘以1.2再乘以2?
板厚可以直接在標準換算里輸入厚度,如果層高超過3.6.每增加一米,套一個A1-20-79.
2021-04-28 14:57:14
計價軟件有提示換算是窗口~輸入實際數據就ok~~
2021-04-04 20:41:21
