123456789 2016-05-30 14:17:51 | 廣東省 土建 | 5885查看 3回答
地下室樓板模板套定額問題
地下室樓板模板 厚度30 與 地下室樓板模板厚度增減1cm增加費 這兩個子目什么意思。就是我套了增減項后不用再去套其他厚度的樓板的定額子目了嗎
就是說你套地下室樓板,如果板厚是30你就只需套30的子目,如果板厚是35的,你就套30再加5個增加1cm 的子目
你用廣聯達時彈出的對話框你直接輸入板厚,例如35,他就會直接增加那5個1cm 的子目了,如下圖所示
2016-05-31 09:34:40
兩者可以同時使用
2016-05-30 14:55:26
地下室樓板如:地下室樓板模板(樓板厚cm) 30 支模高度3.6m【指地下室樓板厚度為30CM】;地下室樓板模板(樓板厚cm) 每減1cm 支模高度3.6m【指地下室樓板厚度每增或減1CM】,可在彈出的對話框或標準換算直接輸入厚度,以上供參考
2016-05-30 16:01:15
