xiao吳同學(xué) 2021-03-16 14:55:41 | 湖北省 土建計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 705查看 2回答
合肥定額 內(nèi)墻腳手架算量問題
合肥定額腳手架工程量計(jì)算規(guī)則中第4條
“砌筑高度在3.6m以內(nèi)者,按里腳手架計(jì)算;超過3.6m時(shí),按外墻腳手架計(jì)算。”、
里面的所謂的砌筑高度是具體指什么高度,如何計(jì)算?
我建了一個(gè)模型層高3.8m的內(nèi)墻,計(jì)算它內(nèi)墻腳手架的量,模型里面計(jì)算式為:36.5<內(nèi)墻腳手架面積長度>*3.8<內(nèi)墻腳手架面積高度>=138.7m2;
不清楚如何套項(xiàng),請(qǐng)大佬們指點(diǎn)指點(diǎn) 感謝!
砌筑高度是指梁底下到地面的墻體的高度,按體積計(jì)算。按里腳手架套定額
2021-03-16 15:04:48
算內(nèi)墻砌筑腳手架時(shí)一般是按砌筑高度或者墻面垂直投影面積計(jì)算,不論以哪種方式計(jì)算,計(jì)算高度均不含梁腹板高度
2021-03-18 16:19:59
