程明 2020-12-10 14:58:15 | 湖北省 土建 | 1031查看 4回答
圍墻腳手架問題
圍墻高度3.5米,長度58米,雙面抹灰,然后貼大理石磚。 安定額規定是套用里腳手架, 那么這個算一面還是雙面工程量呢? 還有貼大理石磚是不是也要另外套一個腳手架 算雙面
砌筑高度在1.5m以上或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,執行雙排腳手架項目
2020-12-10 15:00:48
圍墻高度3.5米,長度58米,雙面抹灰,然后貼大理石磚。 定額規定是套用里腳手架, 這個算一面 。 還有貼大理石磚 是也要另外套一個單排腳手架 。
2020-12-10 15:09:46
圍墻腳手架不應是里腳手架,一般是單排腳手架,建議查看當地定額說明確定;下例僅供參考
首次提交 2020-12-10 15:10:04 最近修改2020-12-10 15:10:04 (修改過2次)
僅供參考
2020-12-10 15:48:37
