小熊維尼 2008-12-15 11:39:00 | 江蘇省 其他專業 | 2063查看 6回答
磚混結構的鋼筋單方含量c
請問大家在算鋼筋量的時候,一般磚混結構的房屋鋼筋的單方用量是多少?是條形基礎的那種,四層結構。問題補充:我算到18左右,是不是有點少?
(6)
已采納答:磚混結構的鋼筋單方含量:18-26kg/平方米,一般20kg左右
2008-12-15 11:42:08
答:磚混結構的鋼筋單方含量:23-28kg/m2.
2008-12-15 11:46:05
四層磚混一般為24-28KG/M2
2008-12-15 15:15:14
一般磚混結構的房屋鋼筋用量為:25Kg/㎡左右
2008-12-15 12:50:53
一般是不超過20kg/m2的,用預應力板的就更少了。
2008-12-15 13:58:40
磚混結構的鋼筋單方含量:預制板頂一般在18--20kg/m2;現澆頂一般在21--25kg/m2.
2008-12-15 14:44:34
