li****@163.com 2008-12-15 09:53:14 | 遼寧省 其他專業 | 2387查看 9回答
玻璃纖維網格布用在什么位置c
玻璃纖維網格布用在什么位置
(9)
已采納該產品是新型建材,現代建筑的必須用品,是外墻保溫,內墻防裂的主要材料。 應用范圍:水泥,塑料,瀝青,大理石,屋面,墻體等。
2008-12-15 09:57:36
玻璃纖維網格布 玻璃纖維網格布是以玻璃纖維機織物為基材,經高分 子抗乳液浸泡涂層。從而具有良好的抗堿性、柔韌性 以及經緯向高度抗拉力,可被廣泛用于建筑物內外墻體 保溫、防水、抗裂等。 玻璃纖維網格布以耐堿玻纖網布為主,它采用中無堿玻纖紗(主要成份是硅酸鹽、化學穩定性好)經特殊的組織結構—紗羅組織絞織而成,后經抗堿液、增強劑等高溫熱定型處理。 主要性能、特點: 1、 化學穩定性好。抗堿、耐酸、耐水、耐水泥浸蝕、及抗其他化學腐蝕;和樹脂粘結性強、易溶于苯乙烯等。 2、 高強度、高模量、重量輕。 3、 尺寸穩定性好、硬挺、平整、不易收縮變形、定位性佳。 4 、抗沖擊性較好。(因網布強度高、韌性好) 5 、 防霉變、防蟲。 6 、防火、保溫、隔音、絕緣。 主要用途被廣泛應用在: 1) 墻體增強材料上(如玻纖墻體網布、GRC墻板、EPS內外墻保溫板、石膏板等, 2) 增強水泥制品(如羅馬柱、煙道等), 3)花崗巖、馬賽克專用網片、大理石背貼網, 4)防水卷材布、瀝青屋面防水, 5) 增強塑料、橡膠制品的骨架材料, 6) 防火板, 7) 砂輪基布、 8) 公路路面用土工格柵, 9)建筑用嵌縫帶等等 以下是玻璃纖維網格布的品種: 內墻保溫玻纖網格布 內墻保溫耐堿玻纖網是以中堿或無堿玻璃纖維網格布為基材再經涂覆改性丙烯酸酯共聚膠液而成。具有質輕、高強、耐溫、耐堿、防水、耐腐蝕、抗龜裂、尺寸穩定等特點。能有效避免抹灰層整體表面張力收縮以及外力引起的開裂,輕薄的網格布經常使用于墻面翻新和內墻保溫。網眼:5mm*5mm,4mm*4mm克重:80g---165g/㎡ 寬度:1000mm----2000mm 長 度:50m—300m或者根據客戶要求。 外墻保溫網格布 外墻保溫網格布(玻璃纖維網格布)是以中堿或無堿玻璃纖維紗為原料,織成玻璃纖維網格布為基材,再經涂覆丙稀酸共聚液烘干后而成的一種新型耐堿產品。該產品具有結構穩定,強度高,耐堿性能好,防腐,抗裂等特點,增強效果最佳,而且施工簡單,易行。主要適用于水泥,石膏,墻體,建筑物和其它構筑物內外表面增強,防裂,是外墻保溫工程的一種新型建材。 網眼尺寸:5x5mm ,4x5mm或4x4mm 2,每平方克重:80g- -160g 3,每卷長度:50m,100m或200m 4,每卷寬度:1m- -2 m 5,顏色:白色(標準)、藍色、綠色或其他顏色; 6,包裝:每卷吸塑包裝,四卷或六卷一紙箱,一40尺柜可裝80,000- -150,000平方米; GRC制品增強網格布 GRC制品增強網格布是以玻璃纖維機織物為基材,經高分子耐堿乳液處理而 成,該產品強度高、耐堿性好,能持久抵制堿性物質的腐儒,是水泥混泥土制 品、GRC墻板、GRC構件的理想增強材料。 常規規格: 1 網眼尺寸: 8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm 2 幅寬: 60 公分 90 公分 1 米 3 每平方克重: 125 克 4 每卷長度: 100 米或 50 米 5 顏色;白色(標準) 黃色 綠色或其他顏色。 6 包裝:可根據客戶要求包裝。 7 特殊規格和軟硬度可以根據客戶要求預定制作。
2008-12-15 17:41:24
土建工程用在不同墻體連接處、外墻GRC構建連接處.... 安裝工程用在保溫管道的外面、...
2008-12-15 09:56:16
同意流浪者的回答
2008-12-15 10:02:54
土建在外墻保溫中要用, 安裝中管道保溫外要用到保護層
2008-12-15 10:04:24
主要應用于墻體增強、外墻保溫、屋面防水等方面
2008-12-15 10:11:17
2008-12-15 10:23:00
浮萍 回答很專業全面!!!
2008-12-15 21:27:13
玻璃纖維網格布用在墻面保溫外側位置
2008-12-15 10:23:51
