秘密潛入者 2011-11-17 13:12:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 810查看 2回答
套定額問題
锃亮新手的疑問: 問題:屋面上1:1:6水泥砂子焦渣找1%坡,坡向排水口,最薄處10mm。 定額子目沒有,如何合理套項(xiàng)?如何換算水泥砂子焦渣? 問題2:屋面上3-5厚聚合物砂漿抹面層,壓入一層耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布 定額子目沒有,如何合理套項(xiàng)?如何換算砂漿? 問題3:屋面上噴涂70厚3型硬泡聚氨脂 定額內(nèi)沒有子目,套那項(xiàng)合理?如何換算呢? 問題4:屋面上鋪200厚加氣塊墊層 定額內(nèi)沒有子目,套那項(xiàng)合理?如何換算加氣塊呢? 請教高手了,盡量詳細(xì)些。謝謝解答!
已采納沒有正好的,可以套接近的子目,換算一下材料。
2011-11-17 13:24:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
