第四人稱 2021-03-15 09:41:56 | 四川省 土建 | 792查看 1回答
砌體通長(zhǎng)筋問(wèn)題
平時(shí)我們算砌體通長(zhǎng)筋,直接在墻里輸入,這樣砌體通長(zhǎng)筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)+2個(gè)錨固,圖中1的樣子,但實(shí)際是這樣做的嗎,假如采用植筋,把一根很長(zhǎng)的鋼筋值到兩邊柱里?
實(shí)際是不是應(yīng)該圖2做法,先值入一根短的,再與長(zhǎng)的搭接。這樣一根長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)+2個(gè)搭接+2個(gè)錨固
所以應(yīng)該是怎么樣?
砌體通長(zhǎng)筋 直接定義配筋砌體,在構(gòu)件屬性中輸入鋼筋信息即可 。
2021-03-15 09:59:15
