難得清醒 2019-03-29 16:20:05 | 四川省 土建 | 1231查看 2回答
砌體加筋如下圖,是否所有的填充墻都要設(shè)砌體通長(zhǎng)筋?
砌體加筋的說(shuō)明如下,整個(gè)工程抗震等級(jí)是三級(jí),是否所有的填充墻都要設(shè)砌體通長(zhǎng)筋?
工程是三級(jí)抗震這樣是設(shè)置通長(zhǎng)的砌體筋的
2019-03-29 16:22:38
整個(gè)工程抗震等級(jí)是三級(jí),是 所有的填充墻都要設(shè)砌體通長(zhǎng)筋的, 也就是 直接建立 配筋砌體 就可以了 。
2019-03-29 16:25:02
