千帆過盡 2008-12-14 19:27:14 | 陜西省 其他專業 | 845查看 2回答
陜99定額做室外工程:1、混凝土路面,套11-7子
陜99定額做室外工程:1、混凝土路面,套11-7子目。如果使用商混,如何換算?2、我是這樣換算的,可否?如圖:11-7子目下拉材料中刪除水泥、石子、砂子。補充C25商混及其價格。水、機械未刪除。如圖:請不吝賜教!問題補充:刪除水泥、砂子、石子是因為打路面時不發生此材料了。水、機械不好刪除,因為,打路面時,還要發生。是否可以扣減一部分,請賜教如何扣減。還有人工費。 xagcc大師你好: 首先感謝你的回復。但我希望你回答更準確點,也就是可否在11-7子目下換算商混的問題。你說不行,那么你可否說說如何扣減人工費、機械、水等。最好用截圖加以說明。通俗易懂。你的問題是否可以理解為:現場攪拌砼,所需人工、機械、各種材料及其他材料等一一列出(按第四章)。將這些一一列出的項目,在11-7中一一對應逐項扣減!然后補充一個商混子目及價格。OK!?
已采納不行。首先攪拌的機械沒扣除,攪拌的人工也沒扣除,材料的運輸也沒扣除!!! 合適的方法是用混凝土配合比單價扣除混凝土量,補充商砼量。就是說扣除現場攪拌混凝土,增加商品混凝土。
2008-12-14 20:00:35
可以的,相關的機械也要刪除
2008-12-14 19:30:05
