阡陌 2011-03-01 23:21:48 | 陜西省 其他專業 | 2199查看 4回答
小區混凝土路面是否包含伸縮縫
小區混凝土路面是否包含伸縮縫?假入不包含,需單獨計算,那么陜西消耗量定額工作內容:(總體工程11-7~9)切縫、養護,伸縮縫制作、填縫如何解釋?
已采納小區混凝土路面砼定額子目是不包含伸縮縫的,需單獨計算,那么陜西消耗量定額工作內容:(總體工程11-7~9)切縫、養護,伸縮縫制作、填縫 這是要完成小區混凝土路面的全部工作,應該是指這一章節所有定額子目的工作內容,但是定額該定額子目基價中只是包括砼路面制作,伸縮縫制作、填縫是要單獨計算再套定額子目的。 如果定額子目工料機顯示中含有瀝青、切割片,該子目中考慮了其它用瀝青、切割片工序,但大多數省的定額是單獨計算的,因為填縫所用的材料設計是不同的 具體的可以咨詢一下當地的定額站
2011-03-02 16:24:25
小區混凝土路面是不包含伸縮縫的。 假入不包含,需單獨計算,那么陜西消耗量定額工作內容:(總體工程11-7~9)切縫、養護,伸縮縫制作、填縫 這是要完成小區混凝土路面的全部工作,但是定額基價中只是包括砼路面制作,伸縮縫制作、填縫是要單獨計算再套定額子目的。
2011-03-02 06:01:29
小區混凝土路面,總體工程11-7~9子目包括伸縮縫,不能再套伸縮縫子目
2011-03-03 10:14:45
路面施工當然要做縫了,不過,縫是要單獨套用定額的。與道路面層分開計價。
2011-03-03 11:25:33
