sj007700 2008-12-14 15:50:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1421查看 7回答
廣聯達鋼筋抽樣中默認剪力墻的保護層是15,連梁的保護層是25,暗柱保護層是30。E
廣聯達鋼筋抽樣中默認剪力墻的保護層是15,連梁的保護層是25,暗柱保護層是30。既然連梁和暗柱都歸屬于剪力墻,就是要把連梁和暗柱的保護層修改為15嗎?
(7)
已采納廣聯達鋼筋抽樣中默認剪力墻的保護層是15,連梁的保護層是25,暗柱保護層是30。既然連梁和暗柱都歸屬于剪力墻,就是要把連梁和暗柱的保護層修改為15嗎? 你的理解是正確的,連梁和暗柱的保護層要和墻體一致均為15才正確的,如果你的工程中的柱和梁均為連梁和暗柱,直接在工程設置中修改梁、柱的保護層信息即可,如果還存在框架柱和單梁,保護層信息應該填框架柱和單梁的保護層信息,連梁和暗柱的保護層信息要再到各構件的屬性中修改為墻體的保護層才行的
2008-12-14 16:59:21
廣聯達鋼筋抽樣中默認剪力墻的保護層是15,連梁的保護層是25,暗柱保護層是30。連梁和暗柱都歸屬于剪力墻,是要把連梁和暗柱的保護層修改為15mm的,這樣計算出的工程量才是比較準確的!
2008-12-14 17:40:11
答: 1.連梁和暗柱的保護層要和墻體一致均為15才正確的,如果你的工程中的柱和梁均為連梁和暗柱,直接在工程設置中修改梁、柱的保護層信息即可,如果還存在框架柱和單梁,保護層信息應該填框架柱和單梁的保護層信息,連梁和暗柱的保護層信息要再到各構件的屬性中修改為墻體的保護層才行的. 2.鋼筋缺省設置好保護層之后,各處的鋼筋執行各處的保護層厚度,軟件會自動調整。
2008-12-14 18:23:01
具體要查看下03g101-1吧!
2008-12-14 19:02:53
2008-12-14 16:01:39
廣聯達鋼筋抽樣中連梁和暗柱沒有單獨給保護層,按墻的設置去計算就可以了
2008-12-14 16:03:42
暗柱、連梁的保護層在其他屬性中,要設置為剪力墻的保護層厚度(15mm)才正確。
2008-12-14 16:10:02
