lanwa 2011-04-21 10:56:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1925查看 4回答
這個圖中的剪力墻“保護層中附加鋼筋網如何處理??”
已采納1.用單構件輸入; 2.還是用【剪力墻】來繪制,墻寬定義50就行了,如果有CAD圖就更方便了。
2011-04-21 13:01:35
在單構件中處理。
2011-04-21 10:59:33
你可以把保護層畫成筏板,就能畫了.還有一種就是算一個每平米約合多少鋼筋,根據墊層的平米數,有一個大概的量.
2011-04-21 11:13:47
應該是按面積計算鋼筋網片 實際鋪設多少就算多少哈
2011-04-21 12:31:20
