XYH 2019-07-23 21:37:41 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 840查看 1回答
關于GTJ2018的梁構件的箍筋加密問題
這根梁的箍筋信息為c8-100/200,要求加密的箍筋信息為c8-100,但要求加密的箍筋左邊沒有支座,加密部分它不是完整的一跨。如果在左邊給加上支座,我覺得會影響到右支座4C25鋼筋的量。請問怎么處理?
2019-07-23 22:08:34 補充
左邊是有支座的,但我具體指的支座并不是剛好在箍筋加密的端點。
左邊有支座的啊
箍筋加密區不同的時候需要計算出來加密段長度輸入在中括號內的
首次提交 2019-07-23 22:01:25 最近修改2019-07-23 22:08:58 (修改過1次)
