a6****@163.COM 2008-12-14 10:27:51 | 湖北省 其他專業 | 899查看 4回答
軟件安裝工程預算腳手架在哪里呢2
問題補充:還是沒找到,我不明白安裝工程腳手架計取應該是奶普通的事情,為什么在軟件中那么難找,這個軟件.......
已采納GBG8.0,腳手架在費用表中計取,費率在定額各分冊說明中。 GBQ3.0和4.0在預算書頁面,【安裝工程費用設置】中設置各分冊的對應費用,設置后刷新。 圖1是4.0,圖2是3.0
2008-12-14 10:40:39
你可以直接查詢定額就可以找到的 就是用查詢功能
2008-12-14 10:29:43
直接在[設置安裝費用]里勾選[腳手架搭拆]然后點擊[立即運行規則]即可.
2008-12-14 10:40:32
在措施項目里有,
2008-12-14 10:44:24
