yanpin 2008-12-14 00:24:01 | 陜西省 其他專業(yè) | 684查看 5回答
基礎(chǔ)筏板(無梁式平板)鋼筋c
基礎(chǔ)筏板(2000米厚無梁式平板)鋼筋下部為Φ25雙向通常鋼筋, 上部面筋為Φ25雙向通常鋼筋,中部為Φ12雙向通常鋼筋,其間距均為190mm. 我的問題是 1、我已經(jīng)上部和下部鋼筋都畫到中了,而中部鋼筋我也定義好了怎么畫不上。 2、鋼筋在基礎(chǔ)邊沿如何封口(2000米厚無梁式平板),軟件是按下部彎折15d,上部彎折12d.是不時(shí)板厚減去上下保護(hù)層的厚度1/2對(duì)彎封邊。
新建筏板鋼筋后,選擇中部鋼筋的鋼筋類別為“中間層筋”中間的你可以選擇中間層筋來單獨(dú)布置的。筏板基礎(chǔ)的封邊構(gòu)造在平法圖集04G101-3上有好幾種做法
2008-12-14 17:33:44
答:1、新建筏板鋼筋后,選擇中部鋼筋的鋼筋類別為“中間層筋” 2、筏板基礎(chǔ)邊緣封邊問題,你的圖紙中一般都有大樣圖的說明,如果沒有大樣圖,多半都有文字說明,或者叫你參見04G101-3的做法~~~
2008-12-14 00:29:36
有中部鋼筋類別啊,選擇它就可以的。筏板基礎(chǔ)的封邊構(gòu)造在平法圖集04G101-3上有好幾種做法
2008-12-14 05:56:31
你可以用其他的布置方法來布置上下兩層筋 中間的你可以選擇中間層筋來單獨(dú)布置的 如果你的圖紙沒有說明你可以看軟件里的鋼筋的計(jì)算式可以看到到底是按那個(gè)計(jì)算的
2008-12-14 08:16:47
定義筏板主筋時(shí)設(shè)置成【中間層鋼筋】就可以布置了。
2008-12-14 08:46:02
