平安 2008-12-13 15:33:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2627查看 9回答
用廣聯達整體方案算量。拿到工程圖紙、是先算結構圖,還是先算建筑圖,還是先算鋼筋。請幫我思路理清s
(9)
已采納用廣聯達整體方案算量。拿到工程圖紙、是先算結構圖,還是先算建筑圖,還是先算鋼筋。請幫我思路理清 答:目前不管是什么工程最好還是先計算鋼筋工程量,然后再鋼筋算量導入到圖形算量中去比較方面,如先用GCL2008圖形算量軟件計算好了后還是不能導入到鋼筋軟件中去,你還是要重新計算鋼筋工程量。
2008-12-13 15:46:54
最好先鋼筋算量后圖形算量,
2008-12-13 15:37:19
這要根據個人的習慣,沒有固定格式的。
2008-12-13 15:37:38
先算鋼筋. 因為鋼筋算量能導入到2008圖形算量中,2008圖形算量不能導入到鋼筋算量中.
2008-12-13 15:41:57
你可以先鋼筋再圖形,也可以先圖形再鋼筋.
2008-12-13 15:41:58
先算鋼筋,導入圖形算量后,算工程量的順序是:先地下,后地上,先結構,后裝修,最后是室外工程。我已經做了兩個工程28000平方米,就是這個思路,做裝修時注意構件做法存檔。
2008-12-13 15:44:15
先鋼筋后圖形
2008-12-13 15:47:00
用廣聯達整體方案算量。拿到工程圖紙、是先算結構圖,還是先算建筑圖,還是先算鋼筋。根據經驗:磚混結構是先算圖形算量后導入鋼筋算量中計算的,而對于框架、剪力墻等結構是先繪制鋼筋算量后導入圖形算量計算的!
2008-12-13 16:33:38
若是框架結構先鋼筋后圖形,若是磚混結構先圖形,后鋼筋
2008-12-19 10:30:42
