Hunter 2008-12-13 14:54:09 | 陜西省 其他專業 | 584查看 9回答
90%的次梁集中標注像下圖一樣,只有支座處及下部標注,說明中說未注明梁架立筋為2C16,如何輸入t
(9)
已采納90%的次梁集中標注像下圖一樣,只有支座處及下部標注,說明中說未注明梁架立筋為2C16,那你就直接在集中標注里輸入即可,如下圖
2008-12-13 15:06:17
象這樣的圖設計是沒有架立筋的,按設計輸入即可。
2008-12-13 15:00:17
這是設計人為遺漏標注設下的伏筆,就是說梁需要架立鋼筋而沒有標注時就為2C16 如果需要架立筋是輸入用()闊住就行,入(2C16)
2008-12-13 15:03:41
最好在跨中筋處輸入(2C16)
2008-12-13 15:04:12
在跨中筋處輸入(2C16)就可以了.
2008-12-13 15:06:32
把跨中上部筋輸入‘2C16’就行了。看下圖:
2008-12-13 15:24:21
兩支箍,用何架立筋呢?應該時梁的上部筋為2C16吧!
2008-12-13 16:05:05
03J101中說的很清楚 例如2B22+(4B12)用于六肢箍,其中2B22為通長筋,4B12為架立筋。你在識別梁的標注中直接輸入2B22+(4B12)這個樣子不就好了
2008-12-13 18:12:27
03J101中說的很清楚 ,最好在跨中筋處輸入(2C16),就是說梁需要架立鋼筋而沒有標注時就為2C16
2008-12-13 20:59:56
