41****@qq.com 2008-12-13 10:42:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 222查看 8回答
在算量軟件里,如何使基礎梁與其墊層分別計算呢?r
None
(8)
將墊層在定義時屬性里的墊層標記選擇為是
2008-12-13 10:44:15
墊層在基礎梁中可以添加做法子目,用長度代碼*寬度*厚度處理。
2008-12-13 10:46:30
基礎梁和墊層分別選擇不同的工程量代碼 ,套用不同的定額子目就可以分別計算了
2008-12-13 10:52:39
基礎梁用基礎梁構件做,墊層用條形基礎做,但要在條形基礎構件定義里"是否為墊層"項選擇"是"這樣就分別計算了
2008-12-13 10:57:30
在算量軟件里,使基礎梁與其墊層分別計算的方法有多種: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。
2008-12-13 11:00:41
基礎梁用基礎梁構件做,墊層用條形基礎做,基礎梁和墊層分別選擇不同的工程量代碼 ,套用不同的定額子目就可以。
2008-12-13 11:36:02
2008-12-13 11:43:32
可以用條形基礎單元來做,將基礎梁及其墊層分別設成不同的條形基礎單元。
2008-12-19 18:07:30
