一壺秋水 2011-09-26 15:19:58 | 北京市 其他專業 | 541查看 2回答
同一種管徑的鍍鋅鋼管第八冊和第七冊單價差距較大
同一種管徑的鍍鋅鋼管第八冊和第七冊單價差距較大,為什么,從某種角度理解消火栓系統管道應該套第八冊的,第七冊的水滅火管道系統屬于噴淋或雨淋等消防滅火系統。但消火栓系統屬于消防,所以消火栓系統管道到底套那種更合理?
已采納消火栓系統的東西就是套第八冊的鍍鋅管溝槽連接和卡箍項目。不再套第七冊的消火栓鍍鋅鋼管項目。噴淋里的螺紋連接的就套消防那冊的,噴淋里的卡箍連接就套第八冊的,這個問題我也糾結了很久,還有消防的閥門的問題,但是我問過我師傅了,就是這樣套,有什么規定,我也不能明白的告訴你,但是一般就是這樣套
2011-09-26 15:31:40
消火栓管道、室外給水管道、水箱等應按照第八冊有關項目計算; 消防閥門、法蘭、防水套管、不銹鋼管、銅管和管件、泵間管道等應按第六冊有關項目計算。 參見《2005年山西省建設工程計價依據問題解答》
2011-09-26 15:44:30
