---111245 2021-03-10 09:09:02 | 河北省 土建 | 1744查看 2回答
剪力墻起始豎向分布筋距暗柱的距離為s/2,依據是哪?河北
11G或者16G圖集哪一塊有說明?
沒有哪里有s/2的要求,應該是從柱子主筋一個S起步 12G901-1 18G901-1中明確了
首次提交 2021-03-10 09:10:39 最近修改2021-03-10 09:10:39 (修改過1次)
這個沒有規范和圖集依據,16G上是50
2021-03-10 09:11:12
TJG2021 工程設置-計算設置-計算規則-剪力墻-第13小條中剪力墻垂直筋距暗柱起步距離默認設置的是2/S(來源于18G901-1第3-7頁中)這上面標注的S呀怎么理解
暗柱可以作為框架梁的支座?若以剪力墻為支座時,通長筋是直接采用直錨嗎?
2020-03-21 03:03:38 補充直錨的長度怎么算?取多少?2020-03-21 03:13:22 補充框架梁上沒有標明支座負筋,是不是不用算了?
白色部分是剪力墻厚200,長300,紫色代表暗柱,計算設置中按起始剪力墻豎向鋼筋距暗柱邊距離s-bhc,那么剪力墻中應該有幾根豎向鋼筋?軟件中計算的豎向鋼筋是沒有。請老師詳細說明下,謝謝!
