梁艷春 2019-07-27 09:44:11 | 河北省 土建 | 2428查看 3回答
剪力墻計算設置:剪力墻起始豎向分布筋距暗柱邊的起始距離是S還是S-保護層?
,是
剪力墻起始豎向分布筋距暗柱邊的起始距離,是S還是S-保護層?
你好:按平法要求起步是從暗柱的主筋開始計算后,一個豎筋間距起步,也就是S-BHC
2019-07-27 09:49:46
50MM+保護層
2019-07-27 09:46:51
按設計說明而定,如果設計圖沒有說明,按軟件默認。有的設計圖是S/2。
2019-07-27 09:48:09
