yi****@163.com 2008-12-12 14:33:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 564查看 4回答
2008GCL梁標高不一樣怎么標注E
2008GCL一道梁,每一跨跨標高不一樣怎么設(shè)置?謝謝
已采納在圖形里,個別垮屬性同其它的跨不一致,可以把該梁打斷,把這一跨修改名稱,然后單獨標注屬性即可(即在屬性里調(diào)整標高) 鋼筋中就不用了,可以在原位標注中,該跨輸入信息即可
2008-12-12 14:40:58
分別在屬性里定義標高啊
2008-12-12 14:36:21
你就建立一個梁構(gòu)件畫上后修改下標高就可以了
2008-12-12 14:39:28
你可以根據(jù)實際及不同標高進行分別畫圖或者整體畫圖后再進行打斷,然后點擊某跨梁(見圖示,請按箭頭順序進行操作)再到繪圖界面左邊的'屬性編輯框'中去修正數(shù)據(jù)即可
2008-12-12 15:01:42
