皮皮媽媽 2008-12-12 13:44:30 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2202查看 3回答
江蘇省定額19章說高度在3.6m以內(nèi)的天棚抹灰用的
江蘇省定額19章說高度在3.6m以內(nèi)的天棚抹灰用的腳手架費(fèi)用套用3.6m以內(nèi)的抹灰腳手架,而后面又說單獨(dú)天棚抹灰計(jì)算一次腳手架,按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘0.1系數(shù),如何理解?問題補(bǔ)充:墻面和天棚都抹灰只有在高度超過3.6m時才計(jì)算滿堂腳手架,在3.6m以內(nèi)應(yīng)計(jì)算抹灰腳手架。 江蘇省定額19章說明中第八條:3.6m以內(nèi)單獨(dú)天棚抹灰按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘以0.1系數(shù)和第四條:高度在3.6m以內(nèi)的天棚抹灰套用3.6m以內(nèi)的抹灰腳手架這兩個規(guī)定我認(rèn)為是矛盾的
已采納3.6m以內(nèi)單獨(dú)天棚抹灰按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘以0.1系數(shù)和第四條:高度在3.6m以內(nèi)的天棚抹灰套用3.6m以內(nèi)的抹灰腳手架:我認(rèn)為第一條說的是天棚單獨(dú)抹灰,沒有墻面抹灰;第二條是說天棚墻面都抹灰,
2008-12-12 17:51:59
這個的意思是說:墻面抹灰的腳手架按抹灰腳 手計(jì)算,墻面和天棚都抹灰的按滿堂腳手架計(jì)算不單獨(dú)計(jì)算其他腳手架,單獨(dú)的天棚抹灰計(jì)算腳手架時按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘0.1系數(shù)計(jì)算
2008-12-12 13:50:05
江蘇省定額19章說高度在3.6m以內(nèi)的天棚抹灰用的腳手架費(fèi)用套用3.6m以內(nèi)的抹灰腳手架,而后面又說單獨(dú)天棚抹灰計(jì)算一次腳手架,按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目乘0.1系數(shù),如何理解? 回答:因?yàn)闈M堂腳手架在實(shí)際施工中搭設(shè)可用于天棚、墻面,因此只用于單獨(dú)的天棚抹灰就要打折,所以要乘以系數(shù)
2008-12-12 14:09:47
