kingjzh 2008-12-12 08:34:18 | 浙江省 其他專業 | 570查看 8回答
圓弧軸網的異形框架柱是怎么偏移2
None
(8)
已采納添加兩條輔助軸線可以解決這個問題. 方法如下: 用“點角”畫第1條輔助軸線,這條輔助軸線要垂直于圓弧軸網中的軸線;再用“平行”畫第2條輔助軸線,這條輔助軸線要平行于第1條,就可以進行偏移了。
2008-12-12 09:30:50
利用輔助軸線進行偏移
2008-12-12 08:38:29
答;你可以利用“移動”功能進行偏移,對于老版本中無法乾地柱靠墻邊和梁邊,可以利用“移動”中的極限偏移,或者利用“偏移”功能進行處理。
2008-12-12 08:46:31
利用偏移功能進行,通過填入窗口上方的正交中的X、y中要偏移的數據,達到要求
2008-12-12 09:02:05
第一步先建好軸網,必要時可以利用輔助軸線,畫異形柱的時候可以利用偏移,shift+移動功能來完成,或者利用柱靠墻或梁邊來確定柱的正確位置。
2008-12-12 09:04:51
定義柱子時先用異形柱來定義與畫,然后定義并利用轉角畫好輔助軸線,再點布柱或者用SHIFT+左鍵來偏移
2008-12-12 09:15:49
根據圖紙標注的定位尺寸,選擇不同的方法繪制,可以采用偏移,也可以添加輔助軸線定位。
2008-12-12 09:20:35
我也遇到同樣的問題,進來學習的,打擾了。
2008-12-12 10:49:38
