  • 剪力墻鋼筋標注
    墻的垂直分布筋外側鋼筋有的標注是C14@200+C16@200,有的標注是C12/C14@200,兩種標注分別代表什么,以及在廣聯達里如何輸入?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:看一下軟件幫助,里面有詳細說明。
    2014-02-28 10:02:50
  • C14@200(外側鋼筋)+C16@200(內側);c14/c16@200表示隔一布一,布距為200,按圖紙標示輸入畫圖即可
    2014-02-28 10:12:22
  • 墻的垂直分布筋外側鋼筋有的標注是C14@200+C16@200,有的標注是C12/C14@200,兩種標注分別代表什么,以及在廣聯達里如何輸入?
    第一種標注是C14@200+C16@200,意思是一排鋼筋有兩種鋼筋直徑,例如第一根是C14,第二根就是C16的。第三根是C14第四根是C16的。
    第二種標注的是C12/C14@200意思是一排C12另一排是C14,兩排的鋼筋間距都是200mm.
    2014-02-28 10:45:18
  • 這兩種標注有著截然不同的含義:
    C14@200+C16@200是兩種規格各間距200間隔布置,總間距是@100了。
    C12/C14@200是兩種規格間隔布置,總間距@200,單獨輸入時需要C12@400+C14@400處理的。
    2014-02-28 10:08:54
  • 1:C14@200+C16@200是兩種規格各間距200間隔布置間距為@100mm。 2:C12/C14@200是兩種規格間隔布置,總間距@200可以在計算設置里修改  同種鋼筋間距是多少不同種鋼筋間距
    2014-03-01 11:57:51
    2:C12/C14@200是兩種規格間隔布置,總間距@200,廣聯達輸入時需要輸入C12@400+C14@400
    2014-02-28 11:34:51
主站蜘蛛池模板: 淮北市| 二连浩特市| 泗水县| 桂平市| 巴里| 乌鲁木齐市| 德江县| 竹溪县| 南平市| 蒲江县| 漳浦县| 吴堡县| 宁国市| 平遥县| 岗巴县| 汉寿县| 庄河市| 万盛区| 文水县| 于都县| 柳江县| 嘉峪关市| 正安县| 靖远县| 天祝| 龙井市| 荣成市| 息烽县| 高青县| 仪征市| 花莲市| 灵璧县| 虹口区| 江门市| 乐安县| 卢湾区| 花莲市| 新竹县| 正安县| 庆城县| 高台县|
