- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
焯 2021-03-06 16:33:57 | 云南省 土建土建計(jì)量GTJ | 1147查看 4回答
在原位標(biāo)注中設(shè)置附加筋,但是圖中顯示不出來(lái)
沒(méi)有關(guān)系,只要計(jì)算時(shí)能計(jì)算出工程量就可以了
2021-03-06 16:35:14
是的,不顯示,計(jì)算表格當(dāng)中有就可以
2021-03-06 16:35:25
你好:只有識(shí)別的鋼筋顯示,原位標(biāo)注的不顯示,在編輯鋼筋里面查看。
2021-03-06 16:35:37
2021-03-06 16:41:03
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)角筋我已經(jīng)在屬性列表中設(shè)置了,但是原位標(biāo)注校核時(shí)還是顯示不對(duì),我該處理
請(qǐng)問(wèn)梁的集中標(biāo)注沒(méi)有下部鋼筋,原位標(biāo)注只標(biāo)了一小部分,沒(méi)有標(biāo)的位置有下部鋼筋嗎?
有連梁,然后不管是識(shí)別還是生成吊筋,都布置不上,原位標(biāo)注只能加附加鋼筋,但是在圖上也沒(méi)有顯示生成了附加鋼筋
