廣聯(lián)達(dá)小強(qiáng)同志 2021-03-05 17:16:17 | 北京市 設(shè)計(jì)概算預(yù)算施工結(jié)算 | 753查看 3回答
請(qǐng)教一下各位專家,我這個(gè)問(wèn)題該怎么解決,有專家教教我的嗎,現(xiàn)在急需解決這個(gè)問(wèn)題。
請(qǐng)教一下各位專家,我這個(gè)問(wèn)題該怎么解決,有專家教教我的嗎,現(xiàn)在急需解決這個(gè)問(wèn)題。有幫我一下的嗎。
場(chǎng)景一:柱為框架柱/暗柱;
方法一:雙擊錯(cuò)誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---【插筋構(gòu)造】,將【設(shè)置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:雙擊錯(cuò)誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---【計(jì)算設(shè)置】---修改【抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度】為0;
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎(chǔ)等圖元或柱中間位置有梁/板,嘗試將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元?jiǎng)h除后可以匯總正常。可以先將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元【圖元存盤(pán)】出去后刪除,計(jì)算柱正確后【鎖定】,再將梁/條形基礎(chǔ)/板等圖元【圖元提取】進(jìn)來(lái)。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
場(chǎng)景二:柱為構(gòu)造柱;
方法一:在工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---砌體結(jié)構(gòu)---構(gòu)造柱---【是否屬于磚混結(jié)構(gòu)】,【否】改為【是】---再匯總計(jì)算;
方法二:若方法一操作后還是不行,可以按照?qǐng)鼍耙豢蚣苤?暗柱的方法操作。
備注:GTJ2021軟件26.0及以上版本,鼠標(biāo)點(diǎn)到提示位置,會(huì)自動(dòng)彈出解決方案,可以按照所彈出解決方案操作。
2021-03-05 17:18:32
修改基礎(chǔ)層中柱子屬性 鋼筋為錨固 試試 。
2021-03-05 17:19:22
改為縱筋錨固
2021-03-05 17:26:12
