不懂就問 2022-01-27 16:14:50 | 北京市 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 434查看 4回答
板的配筋
哪位大佬可以幫忙解決一下板的配筋問題呢,感謝啦!?。。?/p>
這個是XY方向的底筋都是C8@200通常布置嗎???
面筋該怎么布呢?
求大佬們幫忙
是的,C8@200,單層雙向,表格鋼筋所示是板負筋的規格,編號
2022-01-27 16:17:00
是的。
沒有面筋。
首次提交 2022-01-27 16:17:44 最近修改2022-01-27 16:18:56 (修改過1次)
板的底筋,雙向的,X、Y。是通長的。支座負筋,按1~7號布置。
2022-01-27 16:18:47
你好:是的,板面是負筋,這是板分離式配筋:板底XY方向+負筋。
2022-01-27 16:19:56
