娟 2008-12-11 14:09:14 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 626查看 6回答
GBQ3.0將主材的類別改為材料,怎么處理?/
(6)
已采納在清單計價3.0中將主材改為材料的步驟: 在【分部分項工程量清單】頁面--選準要修改的項目--點擊下邊窗口屬性中【工料機顯示】--選準要改變屬性的材料--在【類別】列中點擊【主】--點擊小黑三角--選擇【材料】--OK. 這樣主裁就變成了材料。
2008-12-11 15:16:10
清單計價模式下不能修改材料的類別,只有在定額模式下才可以.
2008-12-11 15:01:35
打開"屬性窗口",點擊工料機顯示--去掉"是否主材設備"中的"勾"即可
2008-12-11 15:24:07
主材和材料其實沒有什么區別就是最后出表的時候 你才可以看出來哪些材料是主材 所以只要出報表的時候把你不想設置為主材的材料刪除就可以了
2008-12-11 14:13:37
答:在工料機顯示里選擇:
2008-12-11 14:14:44
你必須套有了鋼筋和砼材料的定額子目后輸入工作量后,自然就有材料了,你試試看
2008-12-11 14:17:47
