娟 2008-11-21 18:56:09 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 598查看 1回答
GBQ3.0價差表有的材料為負值了,為什么?怎么處理?c
已采納在人材機匯總界面有甲供材料,可甲供數量卻高于實際數量了,這是由于調完供貨方式為甲供,并且市場價也作了調整后又在分部分項工程界面(即做預算的界面),將工程量在原有的基礎上調小了,這樣就導致了甲供數量卻高于實際數量,使得材料量為負值,所以就導致價差合計為負值.處理方法:可在人材機匯總界面的供貨方式甲供調回自行采購,再改為甲供就可以處理這個問題了.
2008-11-21 18:56:09
