  • 學完廣聯達不久,剛自己練習了一個已竣工的簡單工程,
    學完廣聯達不久,剛自己練習了一個已竣工的簡單工程,八層1760平方的辦公樓(擴建部分),沒有樓梯及廁所,就是簡單的框架,井樁(十條)共約83米,自己計算出的鋼筋總量為近91噸,問了包工頭說自己買了105噸鋼筋,與我計算的相差甚大。 請問:按圖紙計算與實際購買量一般會相差多少,一般有哪些原因會造成鋼筋計算與實際出入相差較大?向聽聽大家的專業意見。謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你首先復核一下你的工程設置和計算設置及樓層設置里的相應表格, 實在不行,那就抽檢幾根復雜的鋼筋來檢查一下輸入正確與否, 軟件在計算上,你是怎么輸入, 軟件就怎么計算,所以鋼筋輸入的每一個環節都很重要. 如果都正確,那就不用去管包工總的說法,因為有好些說不真實,還有一個,如果他買了105噸,這只是實際買的,還有損失,丟了的呢.我們只是依據圖紙來算,不用去管他買了多少噸鋼筋. 朋友相信自己
    2008-12-11 14:23:03
  • 首先復核一下你的工程設置和計算設置及樓層設置里的相應表格,在構件的工程量計算式里查有沒有算錯。只要你翻樣不錯,完全不用在意工頭的意見。
    2008-12-11 20:00:56
  • 答: 1.首先復核一下你的工程設置和計算設置及樓層設置里的相應表格,實在不行,那就抽檢幾根復雜的鋼筋來檢查一下輸入正確與否。 2.軟件在計算上,你是怎么輸入, 軟件就怎么計算,所以鋼筋輸入的每一個環節都很重要. 3.如果都正確,那就不用去管包工的說法,因為有好些話不真實,還有一個,如果他買了105噸,這只是實際買的,還有損失,丟了的呢.我們只是依據圖紙來算,不用去管他買了多少噸鋼筋. 4.一般軟件翻樣預算的量是大于實際施工用量的。畢竟施工時很難做到完全按照規范來施工的。還有存在一個鋼筋延伸率和盤園拉伸長度增加的問題。預算比施工多5%是完全正常的。少的話,就不正常了,那是施工管理的問題,只要你翻樣不錯,完全不用在意工頭的意見。
    2008-12-11 14:54:37
  • 你算量只要不錯誤就可以了,可以在構件的工程量計算式里查有沒有算錯。 現場施工中量用超了和你沒有關系的,可能是下料長了,浪費等多方面的原因。
    2008-12-11 13:51:46
  • 手工算量出來的結構是下料的鋼筋用量 包括了現場的損耗 而且軟件是完全按照 鋼筋圖集計算的 有的地方 可能和手算的有差異
    2008-12-11 13:54:04
  • 輸入的時候不出錯,總說明仔細看一下,不要出現遺漏,應該不會有問題的
    2008-12-11 14:04:40
  • 包工頭說的你也信?不相信自己而相信包工頭這是你的悲哀,假如你告訴他你算了115噸,他可能說他買了將近130噸。
    2008-12-11 14:06:24
  • 軟件沒有計算搭接、損耗等,還有就是軟件算法與手算的差異,畢竟軟件不是人,什么都能考慮到的。如果各類構件都全部繪制,且準確的話,兩者差異在10%內。
    2008-12-11 14:11:12
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 阜康市| 黎川县| 常山县| 扎赉特旗| 晋中市| 石泉县| 青河县| 札达县| 黎川县| 江山市| 伊宁市| 叙永县| 修水县| 望谟县| 宁夏| 新邵县| 南宫市| 博客| 襄汾县| 商都县| 皋兰县| 寻乌县| 沁源县| 彩票| 广河县| 张北县| 杂多县| 隆子县| 黎川县| 五指山市| 高淳县| 类乌齐县| 金华市| 西和县| 太康县| 乌苏市| 东海县| 镇远县| 巧家县| 饶平县|
