暮暮 2021-03-04 18:49:18 | 山東省 土建 | 989查看 5回答
用量1.78kg/(m2.mm),這里后面的單位是個(gè)什么意思?
定額里的,自流平水泥用量1.78kg/(m2.mm)
求前輩教一下,這是說干多少活用1.78kg?
每平方米1毫米厚度用1.78KG
2021-03-04 19:00:06
每平方米用量1.78kg
首次提交 2021-03-04 18:50:14 最近修改2021-03-04 18:50:14 (修改過1次)
每平方每毫米厚用1.78kg
2021-03-04 18:50:15
你好:1平方米。
2021-03-04 18:51:23
一平方每1毫米厚用1.78公斤
2021-03-04 19:00:13
